查看: 83|回复: 0
理想L9油耗高吗?理想L9一箱油可以跑多少公里
发表于 2025-9-10 22:45:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
  如今在很多人的认知中,其实还是认为增程式就一定不省油,并一致认为理想L9的油耗很高,然而实际上,理想L9的油耗已经算是比较低的了。
    根据车主提供的真实油耗数据以及众多媒体的实测,理想L9的综合实际油耗为百公里8L左右,亏电油耗则是百公里10L,可能对于一台上绿牌的新能源汽车来说,这样的油耗算不上省油,但要知道理想L9是一台车重超2.5吨的全尺寸SUV。
      车身尺寸与理想L9相近的车型有奔驰GLS、宝马X7、林肯领航员等,这些车型综合实际油耗随随便便就能够达到百公里12L以上。这么对比的话,即便是长期亏电的理想L9,其百公里10L的亏电油耗还是要比同尺寸车型更省油。
    何况理想L9还有着更强的动力性能,如果对比其他新能源车的话,该车型的油耗确实比较高,但作为一款全尺寸SUV,理想L9要空间有空间,要动力有动力,要舒适有舒适,综合油耗做到百公里8L已经不算高了。
      理想L9一箱油可以跑多少公里?
    在加满一箱油的情况下,理想L9的WLTC综合续航里程为1100公里,其中包括了180公里的WLTC纯电续航里程,由于车辆的续航会受到环境温度、行驶路况、驾驶习惯等多种因素的影响,所以理想L9一箱油实际可以跑多少公里很难给出一个标准答案。
    不过经过实测,理想L9的综合续航还算能够让人满意。在环境温度为7℃-10℃的情况下,车辆的动力模式选择运动,能量回收强度调至最低,使用油电混合模式保持全程高速行驶,并且车内为满载6人。
      最终测得理想L9一箱油的全程高速真实续航为796公里,对于一台风阻系数偏大的全尺寸SUV来说,这一成绩还算可圈可点,毕竟测试条件比较严苛。
    如果动力模式选择标准,能量回收强度调至标准,在车内不满载的情况行驶在城市道路内,那么理想L9的实测综合续航最长可达1040公里,十分接近1100公里的WLTC综合续航里程,这一综合续航表现在新能源车中已经能够排在前列了。
GMT+8, 2026-11-15 08:00 , Processed in 0.121641 second(s), 20 queries .
