查看: 81|回复: 0
行车记录仪屏幕不亮了
发表于 2025-8-28 20:51:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
行车记录仪屏幕不亮了的原因有很多,主要包括行车记录仪没电,行车记录仪的连接线脱落,摄像头损坏、屏幕损坏等,以下具体分析。
1、行车记录仪没电:
如果行车记录仪没电了,其屏幕当然就不会亮了。如果行车记录仪使用的是内置电池,要对行车记录的电池进行充电。如果行车记录仪是靠汽车电瓶来供电,需要将汽车启动起来。
2、行车记录仪连接线脱落:
如果行车记录仪的连接线脱落了,或者其插头松动了,都会引起行车记录仪不能正常启动的问题,所以屏幕就不亮了。这种情况要检查行车记录仪的连接线和插头,将其插紧就可以了。
3、摄像头损坏:
如果摄像头损坏或者被异物遮挡住了,也会导致行车记录仪的屏幕不亮,这种情况需要对摄像头进行检查。
4、屏幕损坏:
如果行车记录仪能够正常开机,但就是不亮,一般就是屏幕损坏了。这种情况需要请专业人士对行车记录仪的屏幕进行检查和维修。
XXX:https://www.che9.com/wenda/25162.html
GMT+8, 2026-9-25 03:52 , Processed in 0.130002 second(s), 20 queries .
