查看: 65|回复: 0
电动车在40度高温下充电有事吗
发表于 2025-9-10 22:55:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
  电动车在40度高温下充电是有影响的,高温下充电容易导致电池的性能下降,容量也会下降,甚至有可能会导致热失控,引发火灾,甚至会发生爆炸事故,是比较危险的。其实电动车的电池最佳的工作温度应该是在25℃左右。
      所以在给电动车充电的时候,尽量将电动车放在阴凉通风的位置,特别是在炎热的夏季给电动车充电,不要直接放在烈日下暴晒充电,否则很容易会导致温度过高引发火灾。可以放在有遮挡的遮阳棚或者是地下车库之类的地方充电,这样会比较安全。
    电动车骑行后不能立即充电
    另外电动车在骑行之后不能马上开始充电,因为骑行之后电池的温度是比较高的,如果这个时候直接插上充电器就开始充电,那么电池的温度会不断的上升,就有可能会引发自燃。最好是骑行之后放置半个小时左右,等到电池的温度降到正常温度,然后再充电比较安全。
GMT+8, 2026-11-16 09:09 , Processed in 0.137842 second(s), 19 queries .
