查看: 69|回复: 0
400w电机解除限速可跑多快?1000w电机解除限速可跑多快
发表于 2025-9-10 22:59:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
  400w的电机解除限速之后,大概可以跑30~40千米每小时,这个速度也是非常快的,而1000w的电机解除限速之后大概可以跑50~65千米每小时。
      电动车解除限速的方法:
    1、现在新国标的电动车都是由限速标准的,当超过了规定速度之后,它就会一直发出警报来提醒我们,这个情况下我们可以将限速器里面的线给拔掉,这样我们在超速的时候就不会再发出滴滴的声响了。
    2、有的电动车可以通过拧油门的方式来解除限速,我们需要一只手握住油门,然后另一只手捏住刹车,之后我们需要等待8秒钟左右的时间反复操作两次,这样我们的电动车就被解除限速了。
    3、根据电动车电机的不同,解除限速之后速度也会有一定的差异。400瓦的电机解除限速之后可以跑到30~40,这个速度已经是非常快了,如果是1千瓦的电车解除限速和摩托车的速度是差不多的。
GMT+8, 2026-11-15 08:35 , Processed in 0.064882 second(s), 20 queries .
