查看: 102|回复: 0
行车记录仪时间怎么设置
发表于 2025-8-28 20:52:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
行车记录仪的时间设置很简单,只需要按下行车记录仪的m按钮,进入菜单后找到通用设置-时间设置,就可以对其进行调整了。需要注意的是,行车记录仪最好用汽车电瓶供电,防止其出现亏电而使时间不准的问题。
汽车行车记录仪时间不准的原因有很多,主要包括行车记录仪没电、设置时间时出现误差和内存过多等,以下具体分析。
1、行车记录仪没电:
如果行车记录仪没电了,时间就不能进行同步,所以时间就不准了。一般来说,行车记录仪可以用汽车电瓶供电,即将行车记录仪插到点烟器上,这样就不怕行车记录仪没电了。
2、设置时间时出现误差:
如果行车记录仪在设置初始时间时就没设置准确,那么在同步时间时也会出现误差,导致其不准了。这种情况要重新设置行车记录仪的初始时间。
3、内存过多:
如果行车记录仪里的视频数据过多,使内存不够了,行车记录仪很有可能就会发生系统紊乱,导致时间不对,这种情况要及时清理没用的视频数据。
XXX:https://www.che9.com/wenda/25145.html
GMT+8, 2026-9-25 18:40 , Processed in 0.098963 second(s), 20 queries .
