查看: 99|回复: 0
手自一体车如何上陡坡
发表于 2025-8-28 20:52:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果车子有l挡,那在上陡坡时可以挂入l挡。手自一体变速箱是有m挡的,在上陡坡时,可以挂入m挡,然后将变速箱锁在较低的挡位上就可以了。
手自一体变速箱是有手动模式的,挂入m挡后,就进入了手动模式。
m挡可以让驾驶员手动控制变速箱加挡或减挡。
有些运动型汽车的方向盘后面有换挡拨片,挂入m挡后,驾驶员可以通过方向盘后面的换挡拨片加挡或减挡。
自动变速箱的手动模式可以在激烈驾驶时使用,可以在超车时使用,可以在上陡坡或下陡坡时使用。
自动变速箱的手动模式与手动变速箱还是有所不同的,手动变速箱可以让驾驶员选择任何一个挡位,但是自动变速箱的手动模式只能让驾驶员加挡或减挡。
大部分自动变速箱都有保护程序,当驾驶员的操作不合理时,自动变速箱是不会执行驾驶员的操作的。
手动挡汽车在换挡时需要踩下离合器踏板,但是自动挡汽车是没有离合器踏板的,所以在使用自动变速箱的手动模式换挡时,也是不需要使用离合器的。
自动变速箱的手动模式可以在某些特殊情况下使用,这个模式还是非常方便的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/25207.html
GMT+8, 2026-9-24 19:37 , Processed in 0.149647 second(s), 20 queries .
