查看: 78|回复: 0
驾驶证到期换证?驾照到期换证流程
发表于 2025-9-10 23:04:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
  驾驶证到期后更换驾驶证可自行前往车管所更换,一般当天即可拿到新证,也可以在12123APP上更换,大概在5天后可以拿到新证,车主可以随意选一种方法进行更换即可。
      车管所更换驾驶证的流程:
    1、更换驾驶证需要先体检,结果出来后体检报告是合格的话,就可以拿证体检报告、身份证、原本的驾驶证以及一寸证件照,然后就可以去到当地车管所办理更换新证的手续。
    2、来到车管所后在等待叫号时,需要先将更换驾驶证的申请表填写好,并且粘上照片,叫到号后就可以前往窗口更换新证了,然后缴纳10元人工本费即可。
    12123更换驾驶证的流程:
    1、车主也是需要先体检,等到医院将体检报告上传后即可在12123上进行操作,如果没有体检系统没有查询到体检报告,提交审核也是无法通过的。
    2、登入12123后,在业务中心的驾驶证业务内,找到“驾驶证补领换”,点击进去后选择期满换领,然后再根据系统提示操作即可,如果选择邮寄全部费用在30元左右。
GMT+8, 2026-11-15 08:27 , Processed in 0.108174 second(s), 20 queries .
