查看: 149|回复: 0
4680电池和刀片电池哪个好?刀片电池和4680电池大PK
发表于 2025-9-10 23:05:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在众多新能源车企中,特斯拉和比亚迪是少有的可以自主研发生产电池的车企,那么特斯拉的4680电池和比亚迪的刀片电池相比哪个好呢?两者之间其实各有各的好,具体内容如下:
      1、刀片电池的安全性更高
    刀片电池属于磷酸铁锂电池,其本身的原材料就具有稳定的化学性质,正极材料有着极高的熔点,再加上刀片电池的结构和工艺,使得刀片电池能够通过最为严苛的针刺试验。
    相比之下,4680电池虽然还未正式上市,但是其本身属于三元锂电池,理论上原材料的化学性质相对不稳定,当温度急剧上升时,电池内部的电解液会发生剧烈的化学反应,会更容易热失控导致起火自燃。
      2、刀片电池的维修成本更低
    4680电池的单体电芯体积较大,因此必须与电池车身一体化技术一起搭配,后期维修电池的话会非常麻烦,而且电池组内部填充了大量的聚氨酯,可修复性非常低,坏了的话基本只能整个电池包更换。
    而刀片电池其制造成本和原材料成本比较低,且比亚迪的CTB电池车身一体化技术,也考虑到了后期的维修成本问题,其可修复性要比4680电池高得多,更何况比亚迪的所有在售车型,均提供首任车主终身电池质保,这也是特斯拉4680电池所不具备的。
      3、4680电池的能量密度更高
    现阶段刀片电池的能量密度为140-160Wh/kg,而特斯拉的4680电池能量密度则是244Wh/kg,两者差距较为明显,更高的电池能量密度也就意味着在相同质量下,4680电池有着更长的续航能力。
    4、4680电池的充电速度更快
    刀片电池的快充时间基本集中在30分钟左右,反观4680电池采用了无极耳技术,使得电池的热量传输通道更广,大大提高了散热效果,并大幅降低了内阻以及产热,继而让4680电池的充电速度更快,理论上15分钟即可实现从10%到80%的快充。
GMT+8, 2026-11-15 08:02 , Processed in 0.060711 second(s), 20 queries .
