查看: 121|回复: 0
行驶证有效期是多久?机动车行驶证几年审核一次
发表于 2025-9-10 23:05:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
  正常情况下,行驶证的有效期是长期的,没有固定的年限限制,但前提是需要按照行驶证副页上的检验有效期,及时将车辆开往检测站或者车管所进行年检,如果未在指定的期限内完成年检,行驶证将会自动失效。
    机动车行驶证几年审核一次主要取决于车辆的上线检验时间,因为所谓的行驶证审核其实实际上就是汽车年审,按照现行的年检新规,如今的新车前六年是直接免检的,但还是需要每隔两年领取电子版免检标志。
      如果未及时领取年检标志,那么车辆就会处于脱审状态,即便车辆是六年免检的,也会因为没有按照规定申领新的免检标志,导致行驶证失效。
    至于其他私家车的年审规定,车龄在6-10年之间的,分别在第6年和第10年进行一次上线年审;车龄超过10年的,每年都需要上线年审1次,完成年审并领取了年审标志之后,方可维持行驶证的有效期,理论上只要按照规定完成年审,行驶证就会保持长期有效。
        综上所述,机动车行驶证几年审核一次由车辆的年审时间决定,尽管如今的新车是前六年免审,但还是需要每隔两年在交管12123上领取免检标志。车龄在6-10年之间的车辆,在第6和第10年进行一次年审,也就是每隔4年审核一次,车龄超过10年则是每年审核1次。
GMT+8, 2026-11-15 11:05 , Processed in 0.064312 second(s), 20 queries .
