查看: 115|回复: 0
卡罗拉胎压多少合适 卡罗拉用什么型号机油
发表于 2025-9-10 23:09:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
卡罗拉胎压多少合适
    卡罗拉用户手册上推荐胎压为2.3~2.5bar,只要在这个标准范围内,都是安全的。不过夏天气温高,汽车开动以后,本来在正常值范围内的胎压,实际可能会上升到2.8bar以上。所以,夏天应在正常胎压范围内取偏低的胎压值,2.0~2.3BAR之间比较合适。
    丰田厂商对轮胎的胎压值都会有明确的建议,除了说明书中有明确说明外,车主们还可以在车身的标签上找到。胎压标签一般会出现在打开车门后的B柱底部,或者是油箱盖内。有些车辆还会根据用车载重不同,给出两组参考数值,并分别标注前后轮胎压。而备胎胎压略高,在2.8-3.5bar之间。
        驾驶轮胎气压不正确的车辆可能导致下列后果 :燃油经济性降低、驾驶舒适性降低且操控性变差、由于磨损导致轮胎使用寿命缩短、安全性降低、传动系损坏、如果轮胎需要经常充气,可以联系丰田经销店对其轮胎进行检查。
    卡罗拉只有最顶配至高版上才有胎压监测,其余车型都没配备胎压监测。车主可以自行加装胎压监测,传感器选择外置式的价格便宜,400左右就可以买到了,安装方便,但充气时要拆下来;内置式的500左右,必须找轮胎店安装,安装费100左右,相对外置式的要稳定些。
    外置型胎压监测是在气门嘴外面加上一个传感器,虽然安装简单,但是传感器容易被损坏,也容易被盗。如果是经常跑长途的车主,建议还是选择一款内置的胎压监测装置,毕竟公路如虎口,要将事故防患于未然。
    卡罗拉用什么型号机油
GMT+8, 2026-11-15 11:18 , Processed in 0.106171 second(s), 20 queries .
