查看: 115|回复: 0
爆震传感器坏了会怎样
发表于 2025-8-28 20:53:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
爆震传感器坏了会导致发动机动力下降,并且发动机会发出敲缸的声音,会损坏发动机活塞和缸体。
当爆震传感器检测到发动机爆震时,会把信号反馈给ecu,ecu会退点火提前角来避免爆震。如果爆震传感器损坏,那就不能侦测到发动机的爆震,也就不会把信号反馈给ecu,ecu也不能对爆震做出反应。这样会导致发动机的工作效率降低,导致发动机动力下降。
爆震传感器出现故障时,由于不能及时针对爆震做出调整,长期下去会导致发动机损坏,活塞烧毁,活塞炸裂,拉缸等故障。所以爆震对发动机的危害是比较大的,爆震传感器的正常工作对于发动机非常重要。
如果爆震传感器出现故障,仪表盘上发动机的 故障灯也会亮,这时候需要及时去专业的维修机构和4s店进行检查,通过obd诊断电脑读取故障码,然后对爆震传感器进行更换。如果一直拖着不去维修,长期下去会导致发动机不可逆的损坏。
建议各位朋友在平时用车时,经常注意自己汽车仪表盘的各种故障灯,如果故障灯亮了,就及时去4s店或汽修厂进行维修。
XXX:https://www.che9.com/wenda/25200.html
GMT+8, 2026-9-25 23:55 , Processed in 0.112260 second(s), 20 queries .
