查看: 56|回复: 0
本田CRV空气滤芯多久换,CRV空气滤芯位置及更换方法
发表于 2025-9-10 23:26:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
本田CRV空气滤芯多久换
    本田CRV空气滤芯更换周期为2万公里,车主可以在5000公里时,检查清洗一次。
        本田CRV空气滤芯更换教程
    位置:发动机舱右侧,有醒目的大进气管道相连。
    拆卸空滤的工具都是常用工具,可以提前准备好(十字螺丝刀、一字螺丝刀、六角套筒等)
    1、找到空气滤芯盒的位置,用专用工具将固定装置拧开。
    2、旧的空滤就在空滤盒里,打开盖板即可看见。
    3、判断滤芯是否需要更换时可以直接把滤芯从空滤盒里拿出来,这样比较方便。
    4、如果空气滤芯不太脏,可以不用更换,用风枪把尘吹出即可。滤芯有破损或太脏时最好换上新的空滤,安装时可以参考旧空滤的安装位置。
    注意:如果有些车型是有橡胶接头的话,需要把接头拆下来后才能更换滤芯。
GMT+8, 2026-11-15 09:03 , Processed in 0.148840 second(s), 20 queries .
