查看: 124|回复: 0
行车记录仪m键是什么
发表于 2025-8-28 20:55:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
行车记录仪上的m键是菜单键,点进去可以对行车记录仪进行设置,包括声音、时间、拍摄时长等。除此之外,行车记录仪上一般还有p键和ok键,p键是模式选择键,可以选择拍照模式或者录像模式,ok键是确认键。
在购买行车记录仪后,我们首先要对其数据进行设置。第一步要调整好时间,以确保所拍摄画面的时效性,在车辆出现交通事故或者遇到碰瓷现象时可以提供强有力的证据。
其次,我们要调整好视频记录的时长。一般来说,视频时长调整到5-8分钟为宜,时长太小会太过于零碎化,容易产生电子垃圾,时长太大在查找时会比较麻烦。
调整完毕后,我们就得对行车记录仪进行安装了。安装时注意要将其固定好,防止在汽车行驶时脱落而产生不必要的麻烦。其次,在安装时要注意所拍摄画面的角度,以车头为画面最中心为宜。最后,安装行车记录仪的位置不要阻挡驾驶员开车时的视线,防止产生安全隐患。
购买行车记录仪时一定要货比三家,不要被不良商贩所坑骗。
XXX:https://www.che9.com/wenda/25184.html
GMT+8, 2026-9-24 23:03 , Processed in 0.101227 second(s), 20 queries .
