查看: 45|回复: 0
奥迪a4发动机故障灯亮了
发表于 2025-8-28 20:55:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机故障灯亮有很多种情况,大体可以分为偶发性故障和持续性故障。
偶发性故障,就是指故障灯偶尔点亮,一般出现这种情况主要与燃油排放系统有关。可以先更换一个加油站加油试试看,很有可能是油品的问题导致的故障灯点亮。
区分是不是偶发性故障,可以用下面的方法:在故障灯亮的时候对车辆进行启动、灭车,重复三次再启动车辆,观察故障灯是否还是点亮,如果继续亮,就是持续性故障,需要去4S店或是专业的汽修店进行检查。
如果发动机故障灯亮了,同时EPC灯也亮了,并伴随车没有动力,特别是加速无力,则需要更换“节气门线束”接头,就是将原来的电线剪断,按照线序把新的重新接好即可。
发动机故障灯亮起的时候说明发动机尾气相关系统有故障,比较常见的是节气门开度过大或者是发动机废气阀漏气,都能导致该故障灯报警。
XXX:https://www.che9.com/wenda/25243.html
GMT+8, 2026-9-25 03:59 , Processed in 0.165477 second(s), 20 queries .
