查看: 63|回复: 0
丰田卡罗拉用什么型号的机油 丰田卡罗拉用什么机油好
发表于 2025-9-10 23:34:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
丰田卡罗拉用什么型号的机油
    丰田卡罗拉要使用什么机油才合适呢?卡罗拉的官方说明书上说可以使用的机油型号有:0W-20、5W-20、5W-30,符合这三种规格参数的机油型号的都可,可以依据自己的驾驶习惯来选择使用相对不同标号的机油,更好的保护发动机。其实除了原厂机油,卡罗拉还可以选择其他品牌的机油,如:壳牌,美孚,嘉实多等机油品牌。
        一汽丰田厂家为卡罗拉车型提供了为矿物油和半合成油两种机油。相对较便宜的矿物油,售价108元/4L,而半合成油的价格就翻倍了,售价在266元/4L。不管是是1.6L还是1.8L发动机,卡罗拉每次更换机油都需要4L。如果采用合成机油,或者平时发动机的消耗较大,需要缩短保养间隔的时间,保养费用方面肯定也就高起来了。
    卡罗拉机油“W”前面的数字代表低温情况下的流动黏性,W的数值越小则机油的低温下的黏性越小,也就是流动性越好,这样当车辆冷启动时对发动机的保护能力也强一些;“W”后面的数字则是机油在100℃时的黏度,数字越高黏度越高。
    根据这个特性,如0W可适用在北方较冷的天气如:东北、内蒙古、新疆等地的冬季使用,在南方的话如:广东、海南等地就没有非要要求0W,可以选用5W或者10W。20、30、40这种则根据发动机的性能来选择,一般德系选择40,部分可以用30,防止烧机油。日系车则可以用20或者30即可。
GMT+8, 2026-11-15 05:56 , Processed in 0.078781 second(s), 20 queries .
