查看: 75|回复: 0
5000公里机油正常消耗
发表于 2025-8-28 20:56:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车行驶5000公里机油的消耗量不应该超过1升,大部分汽车行驶5000公里机油的消耗量是微乎其微的,有一些高性能汽车可能需要消耗1升机油,有些性能很高的汽车行驶5000公里机油的消耗量会超过1升。
大家需要知道,汽车的发动机是有一个正常的机油消耗量的,并不是机油液位低了就是烧机油。
在发动机运行时温度是比较高的,这样会导致在油底壳内的机油变成机油蒸汽。
这部分机油蒸汽最后有一部分无法转换成液态机油重新回到油底壳内,所以随着使用里程的增加,机油也会慢慢减少。
大部分家用车的发动机工作时温度和压力没有那么高,所以机油消耗量很低。
但是很多性能车的发动机工作时温度和压力都是比较高的,这种汽车的发动机机油消耗量是比较高的。
这都属于正常情况。
如果发动机由于活塞环与旗杆比的间隙过大或气门油封密封性能下降导致机油减少,那这就是故障,出现这种情况后需要立即维修。
有些汽车的油气分离器设计不科学导致机油蒸汽无法被分离出来,这样也会导致机油消耗量升高。
XXX:https://www.che9.com/wenda/25182.html
GMT+8, 2026-9-24 23:03 , Processed in 0.350892 second(s), 20 queries .
