查看: 80|回复: 0
胎压2.5是多少psi
发表于 2025-8-28 20:56:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
2.5bar大约是36psi。轮胎是汽车上一个比较重要的部件,这个部件是汽车上唯一与地面接触的部件,这个部件关乎到汽车的行驶稳定性和行驶安全性。轮胎的气压对于轮胎来说也是很重要的,对于轮胎来说,气压不能过高也不能过低。
如果气压过高,会导致轮胎与地面的接触面积变小,这样会导致轮胎的抓地力变差。
如果抓地力变差了,会影响汽车的操控性和行驶稳定性。
如果气压过低,在高速行驶时轮胎会出现波浪变形现象,这样会影响轮胎的使用寿命,并且还会增加爆胎的几率。
建议大家在平时用车时经常检查一下轮胎的气压,如果气压不合适,需要立即调整。
轮胎是橡胶制品,橡胶制品长时间使用会出老化现象,所以轮胎是需要定期更换的。
正常情况下,轮胎安装在汽车上是可以使用四年的,所以建议大家每隔四年更换一次轮胎。
在购买新轮胎时,一定要看清楚生产日期,因为轮胎也是有保质期的。
正常情况下,轮胎放着不用的保质期是三年,如果出厂超过三年了,那就不要购买了。
在更换完新的轮胎后,一定要重新给每个车轮做一下动平衡测试。
XXX:https://www.che9.com/wenda/25196.html
GMT+8, 2026-9-24 19:22 , Processed in 0.381111 second(s), 20 queries .
