查看: 82|回复: 0
大众polo原厂机油型号
发表于 2025-8-28 20:56:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众polo使用的原厂机油是5w40半合成机油。机油是每个车主用车过程中都会接触的东西,机油是需要定期更换的,因为机油长时间使用各项性能都会下降,所以机油是需要定期更换的。
机油被称为发动机的血液,如果发动机内没有机油,那发动机是无法运行的。
机油在发动机内不仅起到润滑作用,还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。
在发动机运行时机油会在发动机内各个部件表面形成一层油膜,这样可以防止发动机内各个部件直接接触产生摩擦。
如果发动机内各个部件直接接触产生摩擦,那会加剧发动机的磨损,并且也会影响发动机的正常运行。
建议大家在平时用车时定期更换机油,并且在每次更换机油时都要将机油滤芯一起更换掉。
机油滤芯是用来过滤机油的,如果没有机油滤芯,那机油使用一段时间后就会特别脏,这样会影响发动机的润滑。
大家在购买机油滤芯时,一定要选择大品牌的正品产品,并且一定要使用专用工具按照规定力矩将机油滤芯拧紧。
如果拧不紧,会导致机油泄漏。
XXX:https://www.che9.com/wenda/25188.html
GMT+8, 2026-9-25 17:01 , Processed in 0.093089 second(s), 20 queries .
