查看: 146|回复: 0
三元催化器上的字母代表什么
发表于 2025-8-28 20:57:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
三元催化器上的字母表示三元催化器内含有的成分,并且还有一些字母是代表型号或批次的。三元催化器是汽车发动机上一个重要的部件,这个部件是用来净化尾气的,如果没有三元催化器,那汽车尾气中的有害物质会超标。
我们使用的家用车都是有三元催化器的。
三元催化器安装在排气管的头段上,这个部件的前面和后面各有一个氧传感器。
氧传感器对于汽车来说是一个比较重要的传感器。
三元催化器前面的氧传感器是负责检测尾气中的氧含量的,这个传感器可以将数据传递给ecu,ecu可以根据这个数据来调整空燃比。
三元催化器后面的氧传感器主要是用来检测三元催化器是否失效的。
如果三元催化器前面的氧传感器和后面的氧传感器传给ecu的数据是相同的,那就证明三元催化器失效了。
此时汽车仪表盘上的故障灯会亮起,这样可以提醒驾驶员。
如果三元催化器损坏了,需要立即更换,否则会影响发动机的动力,并且还会导致年检无法通过。
三元催化器长时间使用损坏是正常的,这本身就是一个易损件。
XXX:https://www.che9.com/wenda/25284.html
GMT+8, 2026-9-24 19:57 , Processed in 0.092483 second(s), 20 queries .
