查看: 50|回复: 0
昂科威四驱按钮在哪里
发表于 2025-8-28 20:57:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
昂科威的四驱模式为适时四驱系统,需要四驱模式会自己开启,不用手动开启。
昂科威分为20T与28T两种车型。
20T车型,全部为前轮驱动,搭载1.5T 直列4缸 涡轮增压发动机,匹配7挡双离合变速箱,最大功率124KW,最大马力169PS,最大扭矩250N·m。
28T车型,全部为适时四驱,搭载2.0T 直列4缸 涡轮增压发动机,匹配9挡手自一体变速箱,最大功率191KW,最大马力260PS,最大扭矩400N·m。
附适时四驱系统介绍:
目前,四驱一般分为:全时四驱、分时四驱和适时四驱。
适时驱动就是只有在适当的时候才会出现的四轮驱动系统,在一般情况下依然是两轮驱动。而且始终是主驱动轮的驱动力较大,后轮动力分配最多不会超过50%。
适时四驱的优点:结构简单,可以降低成本,同时降低整车重量。适合于前横置发动机前驱平台的车型配备,还可以很好地兼顾经济性。
缺点:主动安全性是四驱模式里最差的,前后轴基本上都采用开放式差速器,如在一些复杂路段,出现单侧两个车轮打滑时,也是无法脱困的。所以这种四驱系统无法应对强度大的越野路段。
XXX:https://www.che9.com/wenda/25269.html
GMT+8, 2026-9-24 20:48 , Processed in 0.103815 second(s), 20 queries .
