查看: 104|回复: 0
宝马525li机油加几升
发表于 2025-8-28 20:57:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果是2.0t四缸涡轮增压发动机建议加5l,如果是2.5l六缸发动机建议加6.5l。
汽车发动机都会有机油消耗,只是有些汽车机油消耗小,有些汽车机油消耗会大一点。涡轮增压车机油消耗会大。
涡轮增压发动机的涡轮润滑也是靠机油润滑的,涡轮在全速工作时转速普遍可以达到十几万转每分钟,达到这个转速后,涡轮的温度也会很高,为涡轮提供润滑的机油有一部分就会蒸发。而且,涡轮增压发动机缸内压力和温度也很高,也会造成机油一定程度的蒸发和消耗。所以涡轮增压发动机对机油的消耗量会高一点。
如果是自然吸气发动机,对机油的要求和消耗量就会比较低。自然吸气发动机缸内压力和温度没有那么高,并且机油也不需要润滑涡轮,所以机油消耗量会比较低。
涡轮增压发动机最好使用全合成机油,全合成机油可以给涡轮带来更好的润滑。并且涡轮增压发动机不能选择粘度过低的机油,建议加40粘度的机油。发动机在工作时温度很高,机油会变稀,如果选用粘度太低的机油,机油的油膜附着性会下降,导致发动机润滑不良。
XXX:https://www.che9.com/wenda/25294.html
GMT+8, 2026-9-25 06:41 , Processed in 0.092517 second(s), 20 queries .
