查看: 50|回复: 0
雷凌发动机9NR和9NR_FTS区别
发表于 2025-8-28 20:58:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两款发动机的结构是相同的,但是细微之处的调校是不同的,总体来说,这两款发动机的差别不大。雷凌是丰田旗下的一款紧凑型轿车,这款车与卡罗拉是姊妹车型,雷凌与卡罗拉使用了相同的动力总成和底盘。
雷凌一共使用了两款发动机,一款是1.2升涡轮增压发动机,另一款是1.8升自然吸气发动机。
搭载1.8升自然吸气发动机的车型是混动版。
雷凌的1.2升涡轮增压发动机拥有116马力和185牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5200到5600转每分钟,最大扭矩转速为1500到4000转每分钟。这款发动机搭载了vvt-iw技术和缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是cvt变速箱。
雷凌的1.8升自然吸气发动机拥有98马力和142牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5200转每分钟,最大扭矩转速为3600转每分钟。这款发动机搭载了vvt-i技术和多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的电动机最大功率为53kw,最大扭矩为163牛米。
雷凌的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了E型多连杆独立悬架。
XXX:https://www.che9.com/wenda/25217.html
GMT+8, 2026-9-25 05:27 , Processed in 0.136158 second(s), 20 queries .
