查看: 55|回复: 0
迈腾后视镜加热怎么用
发表于 2025-9-11 00:01:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
  迈腾后视镜加热功能的使用是比较简单的,找到后视镜加热按钮并按下即可。按钮在中控屏的左下方,标识是长方形和三条带箭头的曲线,和后视镜的挡风除雾键是同一个。
    后视镜加热的使用注意事项:
    1、后视镜加热功能最好少使用,使用的话单次时间需要短于30分钟,这样后视镜的使用寿命能够得到较好的延长,清晰度也不会变得较差;
    2、冬季气温比较低的话,最好不要使用后视镜加热功能,因为后视镜容易出现破裂的情况,破裂是因为室外的温度过低,然后镜片的温度在短时间内快速升起了,这样比较容易破裂;
    3、如果外界环境下雪了,后视镜玻璃上有了积雪,使用后视镜加热功能的时候,需要先将玻璃上的积雪给清理掉,这样不太容易出现意外;
    4、后视镜加热功能适用于小雨天,如果是大暴雨的话使用后视镜加热功能的效果会比较差,雾气和水珠还是会一直产生的;
    5、车辆行驶的地方比较狭窄的话,需要将距离给计算好,不要让后视镜被刮到,这样会让后视镜的线路受到损伤,从而需要花费一笔维修钱。
    使用车辆的时候需要多注意后视镜的情况,后视镜中有着复杂的电路,当出现故障的话会影响到车辆上的其他线路,会对车辆的行驶造成影响。
GMT+8, 2026-11-15 05:44 , Processed in 0.115818 second(s), 20 queries .
