查看: 118|回复: 0
轮胎怎么看正反面
发表于 2025-8-28 20:58:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎看正反面的方法很多。首先,绝大多数轮胎,有生产日期的一面,放在外面。
其次,观察轮胎的侧面是不是有两个圆点。通常情况下,两个圆点的颜色一个是红色的,一个是黄色的。红色的是实心的,黄色的是虚心的。
有圆点的一面,放在外面。关于两个圆点的详细介绍,由于篇幅限制这里不再详细介绍,有兴趣的朋友可以自行去网上查阅资料。
再就是根据字母判断。这一点的判断方法不是固定的,因为根据品牌的不同,判断也会有所差别。例如邓禄普轮胎,在外面的胎侧会有字母“outside”。别的品牌的轮胎,不一定有这几个字母。
有的轮胎品牌,在轮胎的反面会有“INSIDE”这几个字母。
对称花纹轮胎和单导向花纹轮胎,是不分正反面的。
单导向花纹轮胎安装时虽然不分正反面,但是有方向。单导向花纹轮胎在胎侧会有一个箭头,箭头的走向就是车轮滚动的方向,要顺着箭头的走向安装。
如果方向安反了,轮胎的抓地力不同,另外排水性能也会下降,存在一定的安全隐患。
XXX:https://www.che9.com/wenda/25317.html
GMT+8, 2026-9-26 11:14 , Processed in 0.251553 second(s), 19 queries .
