查看: 112|回复: 0
新雅阁水箱怎么加水,本田新雅阁水箱位置在哪?
发表于 2025-9-11 00:06:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
新雅阁水箱怎么加水
    新雅阁水箱怎么加水方法是:先将引擎盖打开,水箱有一根水管和一个塑料水壶相连,这个水壶学名叫膨胀水箱,把防冻液加入,最好是同一品牌的防冻液.膨胀水箱上有水位标记,加到水位标记即可。
        水箱在汽车的冷却、散热中有着重要的作用。在连续高温的夏天,汽车水箱尤其容易出一些小故障,水位不足、水箱锈蚀、漏水等都会直接引起“开锅”,也就是水箱温度达到沸点。此时发动机散热不良,温度过高,零部件膨胀会使各部件配合间隙减小,另一方面温度过高机油黏度降低,这种情况下,各部件磨损加剧。如不立即作适当处理,发动机很可能烧损导致严重机损事故。
    本田新雅阁水箱位置在哪?
    本田新雅阁水箱位置在进气格栅导进的风大部分是给水箱散热的,所以打开发动机舱,水箱被前保险杠含着,就在那地方。
        汽车水箱又称散热器,是汽车冷却系统中主要机件;功用是散发热量,冷却水在水套中吸收热量,流到散热器后热量散去,再回到水套内循环,达到调温。是汽车发动机的组成部分。
    水箱是水冷式发动机的重要部件,作为水冷式发动机散热回路的一个重要组成部件,能够吸收缸体的热量,防止发动机过热由于水的比热容较大,吸收缸体的热量后温度升高并不是很多,所以发动机的热量通过冷却水这个液体回路,利用水作为载热体传导热,再通过大面积的散热片以对流的方式散热,以维持发动机的合适工作温度。
    左下,那个铁盖的就是水箱,加水口,它下边就是水箱散热器,俗称水箱。
GMT+8, 2026-11-15 06:26 , Processed in 0.062000 second(s), 20 queries .
