查看: 89|回复: 0
晃动车身后轮吱吱响
发表于 2025-8-28 20:59:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
这可能是后轮的避震发出的声音,可能是后轮避震的缓冲橡胶老化导致的。解决这个问题非常简单,只需要更换老化的避震器缓冲橡胶就可以了。避震器与车身连接的地方都是有缓冲橡胶的,这个缓冲橡胶可以提高汽车的舒适性。
橡胶制品长时间使用会出现老化现象,橡胶老化后会变硬,橡胶变硬后就会出现咯吱声。
汽车上所有的橡胶制品长时间使用都会老化,所以橡胶制品是需要定期更换的。
汽车上的橡胶制品有轮胎,密封胶条,底盘衬套,避震器缓冲橡胶等。
在更换避震器的缓冲橡胶时,需要将四个车轮的避震器拆卸掉。
在安装避震器的时候,需要使用专用的扭力扳手按照规定力矩将螺丝拧紧。
并且在安装好避震器之后,需要重新做一下四轮定位,否则汽车可能会出现轮胎偏磨或跑偏的情况。
在做四轮定位时,需要去有专业设备和专业技师的店家。
在平时用车时,如果发现汽车有跑偏或轮胎偏磨的现象,也要去做一下四轮定位。
在更换避震器缓冲橡胶的时候,一定要选择原厂配件,并且去专业机构更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/25240.html
GMT+8, 2026-9-26 08:51 , Processed in 0.114846 second(s), 20 queries .
