查看: 128|回复: 0
为什么不能空挡滑行
发表于 2025-8-28 20:59:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为空挡滑行可能会出现危险,并且空挡滑行也会让变速箱产生大量热量,这样可能会损坏变速箱。
不管是手动变速箱还是自动变速箱,在空挡滑行时,变速箱内的齿轮会高速旋转,此时会瞬间产生大量热量,并且在空挡滑行时,变速箱还可能会出现润滑不良现象,所以空挡滑行对变速箱是有害处的。
如果是在下坡时空挡滑行,那此时不能利用发动机制动只能依靠刹车系统减速,这样可能会导致刹车系统出现过热失灵现象,这样是非常危险的。
所以,在下坡时,是不可以空挡滑行的,手动挡汽车在下坡时,也是不能踩下离合器踏板的。
在下一些比较陡比较长的坡道时,一定要将变速箱挂入低速挡,此时要利用发动机制动配合刹车来降低车子的行驶速度。
有些自动变速箱有l挡,这个挡位就是在下坡或上坡时使用的。有些自动变速箱没有l挡,但是大部分自动变速箱都是有m挡的,在下坡或上坡时,可以将变速箱挂入m挡,然后将变速箱锁在较低的挡位。
很多车友还认为空挡滑行省油,其实空挡滑行并不能省油,所以建议车友们在平时开车时,不要空挡滑行。
XXX:https://www.che9.com/wenda/25231.html
GMT+8, 2026-9-25 10:52 , Processed in 0.091743 second(s), 20 queries .
