查看: 117|回复: 0
推车打火需要拧钥匙吗
发表于 2025-8-28 21:00:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
推车点火当然需要拧钥匙了,如果不拧钥匙,那点火系统,燃油供给系统都是无法工作的。
有些手动挡汽车电池没电后,通过推车还是可以启动的,但是推车启动发动机也是需要拧钥匙的,不拧钥匙点火系统和燃油供给系统是无法工作的。
如果电池没电了也找不到帮手推车,那可以打电话叫开车的朋友过来搭电,搭电也是可以启动发动机的。
电池是汽车上一个重要的部件,随着使用时间的增加,电池的性能会下降。
电池都是有使用寿命的,一般汽车的电池可以使用3到4年时间,但是很多电池用不了这么长时间就不能用了,这是由于车主们不正确的使用习惯导致的。
在没有启动发动机时,不要坐在车内长时间使用车内的电子设备,也不要打开大灯空调等比较费电的电子设备。
在长时间不开车时,可以断开电瓶负极,也可以在有时间的时候将车开出去转两圈,这样对电池是有好处的,对车子也是有好处的。
在保养时,可以让技师用专业设备测量一下电瓶的内阻和电压,如果内阻和电压达不到标准数值,那就是电瓶需要更换了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/25247.html
GMT+8, 2026-9-25 04:53 , Processed in 0.095888 second(s), 20 queries .
