查看: 141|回复: 0
本田冠道用什么机油最好,本田冠道5W40和0W20哪个比较好?
发表于 2025-9-11 00:31:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
本田冠道用什么机油最好
    选择机油品牌,注重机油的长效性,可选择美孚机油;注重机油对发动机的清洁,推荐使用壳牌机油;需要强油膜韧性的机油,建议采用嘉实多。例如涡轮增压式发动机,积碳在高速运转时容易产生,因此可选具有强清洁能力的壳牌机油。
        本田冠道5W40和0W20哪个比较好?
    冠道用0W20比较好,这也是保养手册所推荐的。由于冠道发动机内部构造较为精密,需要流动性较好的机油,可以快速润滑各个零件的摩擦表面,减少摩擦磨损,提高燃油经济性。并且0W20机油可以适用环境温度更低的地方,冷启动性能较好。
        自吸发动机对机油要求不高,可以采用矿物油以及半合成油,而预算允许的话,可使用全合成机油。涡轮增压引擎相对自吸式来说,其引擎内部比较精密,运行条件更复杂,对机油品质要求较高,需要流动性较好的机油,最好采用全合成机油。
    选择粘度标号,一般冬季时,大部分地区使用5W即可,但北方的部分地区(如吉林省)最好使用0W的机油,获取更好的冷启动性能,以适应当地的环境温度。机油的高温粘度值,一般使用的是润滑油粘度值为20的,但如果是经常在拥堵路段驾驶、车辆使用年限较长、长途运输重载车辆等情况,可以适当增加机油粘度,例如采用0W30机油。
GMT+8, 2026-11-15 04:43 , Processed in 0.097167 second(s), 20 queries .
