查看: 92|回复: 0
本田杰德1.8发动机要淘汰了吗?本田杰德的发动机耐用吗?
发表于 2025-9-11 00:34:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
本田杰德1.5T发动机详解
        型号:L15BF
    搭载年款:2020款
    搭载车型:思域、冠道、雅阁、飞度等
    性能参数:最大功率115.0kw/5500rpm,最大扭矩203.0Nm/1600-5000rpm
        驾驶感受
    1.5T的动力不负众望,相信大家对这台发动机都不陌生,与思域同款发动机,只是在调校上因地制宜。
    加速感受还是挺给力的,转速超过2000rpm后,发动机表现得异常好动,只要踩一下油门给出指示,那种动力随叫随到,小惯量的涡轮起到很好的作用个,迟滞现象被进一步减缓。
        发动机技术及特点
    这台发动机就是大家熟悉的1.5T地球梦发动机,不过参数调校比思域220TURBO和冠道240TURBO都要低,所以尾标将数字降到210。这台地球梦发动机相信大多数人都听到过,采用缸内直喷技术,还有i-VTEC上,它的工作细节极其复杂,气门的开启时机、开启时间、开启行程,三个变量之间都是相互配合、环环相扣的。
        发动机故障问题
    这台1.5T地球梦发动机早在2017年低开始爆发机油增多的问题,据了解是对发动机动力过分压榨导致的,特别是“一嘴多喷”的喷油逻辑,发动机ECU会控制两次“预喷射”,加上不同地区气候条件不同,往往容易导致汽油进入机油系统,使机油发生乳化。
    综观2020款和同款发动机的投诉情况来看,这台发动机并没有出现类似的机油乳化增多问题,只是有小部分车主反映有漏机油现象。
    本田杰德1.8L发动机详解
    型号:R18Z6
    搭载年款:2020款
    搭载车型:缤智
    性能参数:最大功率104.0kw/6500rpm,最大扭矩174.0Nm/4300rpm
        驾驶感受
    1.8L发动机动力并没有1.5T那么强劲,不过1.8L搭配的CVT变速箱,给人非常平顺驾驶质感,起步动力要比那台1.5T要好一些,但是在中后段的表现就差了一些,即便你大油门加速,那种推背感非常薄弱,但动力输出很线性,不经意发现车速已经上来了。我看这种动力在城市日常通勤已经足够。
        发动机技术及特点
    1.8L发动机更是经典中的经典,按照目前得到的数据,本田这款十几年前的1.8L发动机让如今很多自主品牌无法超越,甚至有些2.0L发动机动力还不如它,目前仅有日产和丰田可以媲美。
        发动机故障问题
    这套比较“古老”的自吸发动机终究是要被淘汰,不过就是胜在油耗低和平顺性好,并没有多少故障,现在搭载的2.0L动力的都是混动版,而且内燃机的功率比较低,所以大家要且行且珍惜。
GMT+8, 2026-11-15 04:45 , Processed in 0.060585 second(s), 20 queries .
