查看: 48|回复: 0
丰田卡罗拉有天窗吗?丰田卡罗拉天窗开关在哪里?
发表于 2025-9-11 00:39:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、丰田卡罗拉有天窗吗?
    丰田卡罗拉低配的是没有天窗的,包括了1.6L手动GL,1.6L CVT GL,1.2T手动GL和1.2T CVT GL,卡罗拉天窗规格720mm*360mm,天窗的规格属于常规尺寸的,配备的是普通的电动天窗,天窗可开启长度为300mm,打开面积为0.259平方米,天窗的开度算是不错的。
        二、丰田卡罗拉天窗开关在哪里?
    丰田卡罗拉天窗开关在天窗的前面,即车内灯处,天窗按钮实际操作。但天窗打开时,遮阳板也会自动打开。如果关闭或下倾天窗时检测到有物体夹在天窗与窗框之间,则天窗会在中途停止并稍微打开。
    关闭发动机后操作天窗:不带智能进入和起动系统的车辆:将发动机开关切换至“ACC”或“LOCK’,位置后约45秒内,仍可操作天窗。但是,一旦打开任一前门,则不能再对其进行操作。
    带智能进入和起动系统的车辆:将发动机开关切换至ACCESSORY模式或关闭后约45秒内,仍可操作天窗。但是,一旦打开任一前门,则不能再对其进行操作。
    丰田卡罗拉低配没有天窗,中高配都是有配置电动天窗的,如果车主实在很重视是否有天窗,可以直接购买中高配置的,而且相差的价格也不大。而且电动天窗的实际应用并不是很强,所以加装是很没有必要的。
GMT+8, 2026-11-15 04:42 , Processed in 0.058550 second(s), 20 queries .
