查看: 141|回复: 0
绅宝D50使用的是什么机油
发表于 2025-8-28 21:02:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用1.5升自然吸气发动机的车型使用30粘度的全合成机油就可以了,使用1.5升涡轮增压发动机的车型使用40粘度的全合成机油就可以了。
在大家购买机油时,建议选择全合成机油,这种机油的基础油是人工合成的,全合成机油的基础油分子大小和形状是几乎相同的,这种机油的润滑性能比较好,并且使用寿命也是比较长的。
机油被称为发动机的血液,机油在发动机内不仅起到润滑作用,机油在发动机内还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。
如果发动机内没有机油,发动机是无法正常工作的。
在发动机正常运行时,机油会在发动机内各个部件表面形成稳定油膜,这样可以避免发动机内各个部件直接接触产生摩擦。
如果机油的粘度过低,机油是无法形成稳定油膜的,这样会加剧发动机的磨损。
如果机油的粘度过高,在发动机运行时受到的阻力会变大,这样会影响发动机的动力输出和燃油经济性。
所以大家在选择机油时,一定要选择适合自己汽车发动机的机油粘度。
在平时用车时,一定要按时更换机油,否则也会加剧发动机的磨损。
XXX:https://www.che9.com/wenda/25339.html
GMT+8, 2026-9-24 20:38 , Processed in 0.090772 second(s), 20 queries .
