查看: 157|回复: 0
本田crv油耗高的原因、本田缤智和柯米克有什么区别
发表于 2025-9-11 00:44:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、本田crv油耗高的原因
    本田crv油耗高的原因及解决方法具体如下:
    1、轮胎气压及轮胎磨损程度
    轮胎比较方便检查,那么首先应该检查轮胎。如果轮胎气压不足,耗油量是会增加的。如果气压没有问题,那么检查轮胎的磨损程度,轮胎磨损严重时,就会经常出现打滑迹象,也会增加耗油量。
    解决方法:建议平时检查轮胎气压,不足时添加;如轮胎磨损严重,建议更换即可。
    2、发动机积碳较多
    如果在短期内发动机积碳较多,也会造成汽车油耗偏高,这种情况很有可能是使用了不合格油品。
    解决方法:在加油时添加一定量的清洁剂,如果效果不明显,则说明发动机内积炭较多,这种情况只好交给4S店或者维修店,由技师对发动机内的积炭进行清洗。
    3、氧传感器损坏
    作为汽车内部控制单元,氧传感器主要是监控发动机油气配比情况,其一旦损坏,就会造成发动机油气配比失调,耗油量必然会异常增高,氧传感器损坏后。车辆在行驶过程中,排气筒会排出颜色较深的尾气。
    解决方法:建议要尽早更换氧传感器。
    4、发动机某个控制单元问题
    发动机的电子控制单元虽然可靠性很高,但是在那些使用年限较长的车上,难免会出现故障。如果其中一个控制单元出现故障,很有可能造成油耗增大,同时伴有动力性差和尾气浓黑等情况。
    解决方法:建议去4S店检查解决问题。
        二、本田缤智和柯米克有什么区别
    1.生产厂商不同:本田缤智生产厂商为广汽本田;柯米克生产厂商为上汽大众斯柯达。
    2.最大马力不同:本田缤智最大马力为131ps;柯米克最大马力为111ps。
    3.最大扭矩不同:本田缤智最大扭矩为155nm;柯米克最大扭矩为145nm。
    4.尺寸不同:本田缤智长宽高分别为4328mm、1772mm、1605mm;柯米克长宽高分别为4390mm、1781mm、1593mm。
GMT+8, 2026-11-15 05:20 , Processed in 0.075125 second(s), 20 queries .
