查看: 86|回复: 0
皇冠发动机的配气机构
发表于 2025-8-28 21:02:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
皇冠的发动机配气机构是dohc也就是双顶置凸轮轴,这种配气机构有两个凸轮轴,一个是用来控制进气门的,另一个是用来控制排气门的。
新款国产皇冠全系使用了2.0升涡轮增压发动机,这款发动机的代号为8AR-FTS,这款发动机的最大功率为173kw,最大扭矩为350牛米,最大功率转速为5200到5800转每分钟,最大扭矩转速为1650到4400转每分钟。这款发动机搭载了vvt-iw技术和混合喷射技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是8at变速箱。
新款国产皇冠的前悬架使用了双叉臂独立悬架,后悬架使用了多连杆独立悬架。
双叉臂独立悬架能够抑制车身的侧倾幅度,这样可以提高车子的操控性。
双叉臂悬架还可以抑制刹车点头现象。
多连杆独立悬架其实是基于双叉臂悬架改进而来的,多连杆悬架是将双叉臂悬架的两个叉臂换成了四个连杆。
有些多连杆独立悬架有五个连杆,第五个连杆一般是用来调整车轮参数的。
如果大家对新款皇冠感兴趣,可以去当地的丰田4s店看车试驾,新款皇冠驾驶起来的感受是非常不错的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/25333.html
GMT+8, 2026-9-26 21:42 , Processed in 0.097381 second(s), 19 queries .
