查看: 57|回复: 0
宝骏730越开越费油
发表于 2025-8-28 21:03:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
导致车辆越开越费油的原因有喷油嘴积碳,进气系统积碳,缸内积碳,点火系统效率下降等。
随着车辆使用时间增加,发动机内的积碳也会越来越多,积碳是因为汽油燃烧不充分产生的。积碳不仅会存在于发动机内,积碳也会在进气歧管,气门,节气门上。建议连续使用时间很长的车子,特别是出现动力下降,油耗增加的车辆,进行缸内积碳和进气系统积碳的清洗。
随着车辆的使用,火花塞和点火线圈的工作效率也会下降,这样会导致发动机动力不足油耗增加。解决方法是更换火花塞和点火线圈。
喷油嘴也会附着一些积碳,喷油嘴积碳会造成燃油雾化不彻底,导致燃油不能与空气充分混合,造成车辆动力下降油耗增加。清除喷油嘴积碳可以拆下喷油嘴清洗,也可以用一些大品牌的可以清除积碳的燃油添加剂。
导致车辆动力下降油耗增加的原因还可能是变速箱有问题,如果变速箱传动效率下降,离合器片打滑,也会导致汽车动力不足,动力不足会导致深踩油门,油耗就会上升。时间长了氧传感器也会出现故障,导致反馈给ecu的数据不准,造成油耗上升。
XXX:https://www.che9.com/wenda/25299.html
GMT+8, 2026-9-25 07:13 , Processed in 0.094151 second(s), 20 queries .
