查看: 88|回复: 0
汽车变速箱油多久换一次 本田雅阁2021款报价多少钱
发表于 2025-9-11 00:51:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车变速箱油多久换一次
    一般情况下需要每两年或每行驶4万公里更换一次自动变速箱油
自动变速箱油不能通过利用大气压力完全排放干净,这样只能排放出废油量的1/2左右。残余的油液会与油泥、杂质等聚集在阀体、变矩器及冷却管路中,造成系统内部油路的堵塞。
超过99%的自变箱的失效均是由于过热和ATF油液长时间未更换,出现杂质而引起的。同时还要检查一下变速箱底壳是否变形或变速箱管路是否漏油。
车辆每行驶15000公里,应对自动变速箱做一次检查维护。检查有无渗漏,油面的高低,油质的好坏等。发现渗漏必须及时维修,如果油面低时必须补加同型号的变速箱油,注意不能加多,加多了对变速箱同样有很大伤害。变速箱油按车的出产厂家规定更换周期是2年或行驶6万公里更换一次,就是说车辆用了2年多,但只行驶了2万多公里;或车辆只用了不到1年,而行驶的公里数达到了6万公里,这两种情况都应该更换变速箱油。换油时在卸下油底壳后,里面的滤网也要一同更换,而且必须使用专用油。
        本田雅阁2021款报价多少钱
    以下是本田雅阁的报价
2021款 锐•混动 2.0L 星空限量版 官方价23.98万
2021款 260TURBO 豪华•星空限量版 官方价20.28万
GMT+8, 2026-11-15 04:37 , Processed in 0.061793 second(s), 20 queries .
