查看: 111|回复: 0
下陡坡时应该挂什么档合适
发表于 2025-8-28 21:03:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果车子有l挡,可以使用l挡。如果没有l挡,可以使用m挡,然后将变速箱锁在较低的挡位上。如果是手动挡变速箱,可以直接挂入低速挡。
有些自动变速箱是有l挡的,l是low的缩写,意为低速。
在下陡坡时,可以挂入低速挡利用发动机制动减速。如果在下陡坡时只依靠刹车系统减速,那车子的刹车系统可能会出现过热失灵现象。
所以,建议车友们在下陡坡时挂入l挡。
大部分自动变速箱都有m挡,如果没有l挡,可以挂入m挡,然后将变速箱锁在较低的挡位上,这样也是可以利用发动机制动的。
在上一些陡坡时,也可以挂入l挡,这样能有更加充足的动力爬坡。
自动变速箱的m挡是手动模式,挂入m挡后,驾驶员可以通过换挡杆或方向盘后面的换挡拨片来控制变速箱加挡或减挡。
自动变速箱的手动模式可以在激烈驾驶时使用,也可以在一些特殊情况下使用。
自动变速箱的手动模式与手动变速箱是有区别的,手动变速箱可以让驾驶员直接选择某一个挡位,但是自动变速箱的手动模式只能让驾驶员手动加挡或减挡。
XXX:https://www.che9.com/wenda/25310.html
GMT+8, 2026-9-25 10:18 , Processed in 0.091768 second(s), 20 queries .
