查看: 92|回复: 0
新能源汽车可以在家充电吗?新能源汽车充电线有什么要求吗? ...
发表于 2025-9-11 00:53:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
新能源汽车可以在家充电吗?
    新能源汽车在家里就可以充电的,而且非常简单,方法就是使用随车充电器,往家里220V16A的电源插座上一插即可。在生活中,有些车主使用“飞线充电”,也就是用插线板,将插座延长到车身附近,将充电器插到插线板进行充电,而这种方法是非常危险的,因为普通插线板在充电过程中容易发热,极易导致火灾、触电等事故的发生。如果迫不得已需要使用延长线,建议咨询厂家、4S店,在专业人士的指导下购买能够承受大电流的延长线。
    电量表指示灯的红灯和黄灯亮起时,说明该充电了;只有红灯亮时,应立即停止运行,尽快充电,否则会导致电瓶过度放电严重缩短其寿命。充满电后运行时间较短就充电,充电时间不宜过长,否则会形成过度充电、电瓶发热,也会缩短电瓶寿命。一般情况蓄电池平均充电时间在8-10小时左右,充电过程中电瓶温度如果超过65℃,立即停止充电。这里需要注意的是我们根据实际情况准确把握充电时间,参考平时使用频率及行驶里程,把握充电频次。
        新能源汽车充电线有什么要求吗?
    电动汽车充电电缆是连接电动汽车和充电桩的载体,其基本作用是传输电能。然而,随着充电技术的发展,为了更好的完成充电过程,电动汽车和充电桩之间需要进行通信,并且在必要时进行自动控制。因此,充电过程对充电电缆提出了更高的要求,充电电缆不仅需要具有电量传输的作用,同时需要将车辆以及动力电池的状态和信息传递至充电桩进行实时交互,在必要条件下,对充电动作进行控制,以便安全可靠地完成充电过程。
    电动车汽车充电线的选择和电池容量以及充电功率有关系:
    1、如果是买的家用电动轿车,一般是陪交流充电线的,充电电流一般有32A和16A之分,线是配好的。
    2、如果有直流快充功能,线是充电桩配的,一般有120A和200A的规格,当然也有其他的规格,根据充电桩的功率配的。
    3、至于是否与粗越好,这个粗一点当然好,但是考虑到成本,适合就好。
GMT+8, 2026-11-15 04:42 , Processed in 0.161789 second(s), 20 queries .
