查看: 60|回复: 0
安全带不回位
发表于 2025-8-28 21:03:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
安全带不回位,一般因为以下几个原因:
1、安全带上端的滑扣太靠近B柱,导致滑扣里的安全带和安全带卷收盒里的安全带不在一条直线上,自动回缩的时候造成卡滞收不回去。
解决办法:把固定螺栓拆下来加个弹簧垫(与原车型号一样的),上紧之后,松一下螺丝让滑扣再离开B柱一点,即可解决问题。
2、下部滚轮不能及时回位造成。
解决办法:打开装饰板,清理滚轮附近的尘土和异物。可以用清洗节气门的清洁液,但是不要用机油,机油容易粘尘土。
3、B柱安全带锁扣的里面,与安全带摩擦的地方脏了。
解决方法:用化油器强力清洗剂或是立白洗洁精,擦干净即可。
一般来讲,安全带卷收器能拉四万次以上。基本上在无事故的前提下,用个5、6年是没问题的。不过,如果发现安全带的收缩出现卡顿、且卡扣固定位置不易插牢或抽出的时候,车主就需要自己动手保养一下,通过适当的清洗安全带,以及看一下锁扣和肩部绞接处是否有灰尘和异物,都能适当解决安全带“缩不回去”的问题。
XXX:https://www.che9.com/wenda/25349.html
GMT+8, 2026-9-24 20:22 , Processed in 0.092397 second(s), 20 queries .
