查看: 127|回复: 0
威驰FS发动机的实际排量
发表于 2025-8-28 21:03:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.3升发动机的实际排量是1329毫升,1.5升发动机的实际排量是1496毫升。
威驰FS一共使用了两款发动机,一款是1.3升自然吸气发动机,另一款是1.5升自然吸气发动机。
1.3升自然吸气发动机最大功率为73kw,最大扭矩为123牛米,最大功率转速为6000转每分钟,最大扭矩转速为4200转每分钟。这款发动机搭载了双vvt-i技术和多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是5速手动变速箱或cvt变速箱。
1.5升自然吸气发动机最大功率为81kw,最大扭矩为138牛米,最大功率转速为6000转每分钟,最大扭矩转速为4000转每分钟。这款发动机搭载了双vvt-i技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是cvt变速箱。
威驰FS的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了扭力梁非独立悬架。
这种小型汽车的后悬架一般都会使用扭力梁悬架,因为这种悬架占用的空间是比较小的,并且使用这种悬架可以扩大后排乘坐空间和后备箱空间。
如果大家对威驰FS感兴趣,可以去当地的丰田4s店内看车试驾,这款车开起来还是相当不错的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/25309.html
GMT+8, 2026-9-24 21:35 , Processed in 0.154358 second(s), 20 queries .
