查看: 41|回复: 0
昂科威手动挡怎么用法
发表于 2025-8-28 21:04:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
昂科威的手动挡,就是挂到L挡,然后按挡把上的加减挡(挡把左侧有个“+”“-”的按钮)。
传统的L档是限制挡位,用于爬坡,超车用,但是昂科威不同。其实严格来说,昂科威的L挡,也是限制挡位,因为同样用来限制变速箱最高挡位。
例如:挂L挡,此时仪表盘显示L1,这种情况下,变速箱不会升挡,最多就保持在1挡。按挡把左侧的“+”号,就升到L2挡,也就是说,此时的变速箱,最多可以到达2挡,不会继续升高。L3、L4、L5同理。
减挡也是一样。例如挂L挡,此时仪表盘显示L4,按下挡把左侧的“-”号,变为L3挡,此时变速箱最多只能到达3挡。
从D挡直接挂L挡,当前D是几挡,L就默认几挡。车速是多少,D的挡位就是几挡。
附各挡位对应的速度区间(不是准确数字,只是一个大体范围):
一挡:速度区间为0KM~15KM。  二挡:速度区间为10KM~25KM。  三挡:速度区间为20KM~45KM。
四挡:速度区间为40KM~60KM。  五挡:速度区间为60KM以上。
XXX:https://www.che9.com/wenda/25274.html
GMT+8, 2026-9-24 20:55 , Processed in 0.098751 second(s), 20 queries .
