查看: 116|回复: 0
宝骏730方向盘拆教程
发表于 2025-8-28 21:04:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
方向盘后面有两个孔,用长螺丝刀捅一下两个孔,方向盘盖就会拆下,断开气囊插头拆卸螺丝拆下气囊总成,然后拆卸方向盘螺丝就可以卸下方向盘。
建议车友不要自己操作,如果需要拆卸方向盘最好找专业汽修厂或4s店进行拆卸。方向盘内有安全气囊,拆卸不当会触发安全气囊或损坏安全气囊。
如果方向盘不正,不应该通过拆卸方向盘来解决,应该去做四轮定位矫正方向盘。如果是需要加装一些功能,或加装多功能方向盘,需要去专业汽车维修厂或4s店加装,因为加装时有许多线路要接,并且还要注意安全气囊,不建议各位朋友自己操作。如果要自己拆卸,卸下安全气囊后,一定要断开安全气囊插头。
很多朋友会给自己的爱车升级多功能方向盘,或加装一些定速巡航之类的功能,这个时候就需要拆卸方向盘。拆卸方向盘并不难,只需要格外注意安全气囊就可以了。还有些改装爱好者会改赛车方向盘,这种方向盘是没有安全气囊的,而且这种方向盘一般也会带有快速拆卸设计。不太建议改赛车方向盘,如果一定要改那么要搭配四点式安全带使用。
XXX:https://www.che9.com/wenda/25318.html
GMT+8, 2026-9-25 04:02 , Processed in 0.139135 second(s), 20 queries .
