查看: 111|回复: 0
新能源轿车电池可用多少年?宝马5系新能源车怎么样?
发表于 2025-9-11 01:06:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
新能源轿车电池可用多少年?
    电动汽车的动力电池性能指标要求较高,电池容量衰减到80%以下就不能满足电动车功能了,衰减超过20%就必须退役。目前,我国动力电池主要有磷酸铁锂电池和三元电池,一般磷酸铁锂电池报废期5年、三元锂电池报废期6年。过了这个期限,新能源电动车发生故障的频率会提高,建议及时更换电池,可以解决电池老化所带来的一系列问题,如续航里程明显下降、存电量变少而且充电慢等。
        据研究调查,我国动力电池主要有磷酸铁锂电池和三元电池,三元电池循环次数在2500次左右时,电池容量衰减至80%,之后其相对容量将随着循环次数增多呈现快速衰减趋势。
    磷酸铁锂电池循环寿命在3500次以上,部分可达到5000次以上,同时容量则随循环次数增多而呈现缓慢衰减趋势。
    实际使用过程中,大多数厂商提供的数据是电池的寿命能达到1500-2000次充放电,如果是每天一充的话,那么一年就是365次,从电池的充放电次数来看可以使用3-6年。
    对于新能源汽车动力蓄电池续航寿命,通过一个例子来加以说明,电池的续航寿命是一个循环等于消耗满一次100%电量的过程。就好比,当天使用电池的电量在100%,而我们在使用以后,直到电池处于0%或完全耗尽,充满后,第二天消耗100%电量,就是一个电池循环。
    以一辆标注续航为400公里的新能源车算,按照80%的实际续航里程折算,一次行驶320公里,按电池最低的1000次充电循环次数计算,那么电池的寿命足足可以让这种车型在路上跑个32万公里左右。按照一天100公里以内的车程计算,三天充一次电,根据电池的续航寿命来看,理想状态下可以使用个8-10年。
    宝马5系新能源车怎么样?
    宝马5系新能源的起售价是比较高那么一点点的,它相比起普通版的宝马5系,我觉得最大的优势就是它能上新能源牌照,在一些限牌的区域你买普通燃油版,要么去拍牌子,要么就是说等指标。那么的话对于一台刚需的家用车而言,这个时候你可以选择一下新能源版本了。
    宝马5系新能源的话说实在话,整体开起来质感跟普通版燃油版没什么区别,起售价是贵那么一点,但是它整体的一个配置的基数起始点是比较高的。
    然后NEDC续航,宝马5系新能源全系都是95公里。如果你每天上下班大概60公里左右,基本上用电就可以了,但有一点你家充电比较方便,除此之外就没有什么太多了。
    总之这款车的话目前优惠力度还是比较大的,而且不用交购置税,性价比还是挺高的。
GMT+8, 2026-11-15 09:14 , Processed in 0.083142 second(s), 20 queries .
