查看: 115|回复: 0
卡罗拉平均油耗多少公里 卡罗拉平均油耗怎么清零
发表于 2025-9-11 01:08:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
卡罗拉平均油耗多少公里
        双擎版丰田卡罗拉在动力方面搭载1.8L直列4缸 自然吸气发动机,传动部分,匹配E-CVT无级变速,发动机最大功率72kW,最大扭矩142N.m;电机总功率53kW,最大扭矩163N.m,最大马力98匹;虽然只有98匹的马力,但在电机的加持下,丰田卡罗拉的动力表现还是非常出色的,动力输出不仅很顺畅,还非常的经济省油,工信部综合油耗4.1L/100km,平均一公里不到3毛钱,所以如果经常用车的话,还是买油电混动版的更划算些,毕竟92号汽油都已经7块出头了。
    卡罗拉平均油耗怎么清零
        在仪表上会有一个总里程数和油耗表的开关键,调出油耗表并按住开关键保持3秒即可清零。燃油表检查需要注意的事项:
1、燃油表是指示燃油量的,信号来自油箱燃油压力传感器,当灯亮时,表示燃油不足,需要补充;
2、温度表是指防冻液的温度,这个信号来自水箱的温度传感器,是一个非常重要的信号,我们应该时刻注意发动机的正常水温,应保持在80摄氏度到90摄氏度之间,过高的温度或不足都会使油耗增加;
3、特别注意如果水箱缺水,容易导致水温快速上升,当水温超过95摄氏度时,燃油消耗量比正常温度增加30%至40%,容易导致机器磨损和损坏。当钥匙在ACC档上,就是打着火的时候,按一下这个按钮,就切换,ODO:是当前已经行驶的里程;RANGE:是当前油量还能行驶多远;还有个A和B,是记录里程的;Average:行驶一段时间的平均油耗;还有一个就是当前瞬时油耗;平均油耗和里程记录长按按钮的话可以清零
以上是卡罗拉平均油耗多少公里 卡罗拉平均油耗怎么清零的相关内容,希望对大家有所帮助。
GMT+8, 2026-11-15 05:38 , Processed in 0.062320 second(s), 20 queries .
