查看: 146|回复: 0
夏季用什么型号的机油
发表于 2025-8-28 21:05:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
夏季的气温比较高,在选择机油时,可以用比平时粘度更高的机油。如果车子平时用20粘度的机油,那夏季可以用30粘度的机油。如果车子平时用30粘度的机油,那夏季可以用40粘度的机油。
但是,夏季也可以用跟平时粘度一样的机油,车友们只要按时保养按时更换机油就可以了。
机油被称为发动机的血液,机油在发动机内起到润滑,散热,密封,清洁,缓冲,防锈的作用。
如果发动机内没有机油,那发动机将无法正常工作。
常见的机油型号有0w20,5w30,5w40等。机油型号中的w是winter的缩写,意为冬季。如果机油型号中有字母w,这代表这款机油可以在冬季正常使用。
w前面的数字代表机油的低温流动性,0w机油表示机油可以在零下35摄氏度下正常流动,5w机油表示机油可以在零下30摄氏度下正常流动。
w后面的数字表示机油的高温粘度,数字越大,粘度也就越大。
在购买机油时,应该选择合适的粘度,粘度不能过高也不能过低。如果粘度过高,会增加发动机在运行时的阻力,如果粘度过低,那会导致发动机出现润滑不良现象。
XXX:https://www.che9.com/wenda/25305.html
GMT+8, 2026-9-25 19:26 , Processed in 3.122454 second(s), 20 queries .
