查看: 93|回复: 0
车没有机油了还能开吗
发表于 2025-9-11 01:22:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
不能够继续开,发动机机油主要的作用是对发动机内部零部件进行润滑,降温,防止泄漏,是发动机非常重要的润滑油液,被称为发动机的血液,日常使用车辆过程当中,需要定期对发动机机油检查以及更换。
车没有机油去哪里更换
车没有了机油可以到品牌售后服务部门来进行更换,或者是当地比较大的维修厂来进行更换,在更换机油的时候,一定要注意更换的时间以及行驶的里程,这对下一次更换机油是有非常重要的影响。
车没有机油去哪里添加
车辆没有机油可以到品牌售后服务部门去添加。可以到维修厂来进行添加,是一种有偿的服务。也可以自行到品牌专营店购买机油,然后在车辆上添加使用,都是没有问题的,不会影响到车辆的使用效果,保证发动机正常运转。
GMT+8, 2026-11-15 06:56 , Processed in 0.268660 second(s), 20 queries .
