查看: 79|回复: 0
dual是什么意思车上的空调A/C
发表于 2025-9-11 01:33:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车上的“dual”是空调分区调节键,也叫分区空调键。汽车只有配置双温区自动空调空能,才会有这一按钮。另外dual开关在不同车型上也会不同,现在大多数车型都是叫sync开关,而它的工作原理跟dual开关大致相同。
汽车dual开关怎么使用?
按下DUAL开关,指示灯亮起,便可以单独调节行驶座或副行驶座空调的温度,调整到需要的温度以后关掉这一按键,自动空调就会按设定的值来调节温度了。
分区空调可以满足车里面两个不同位置上成员对车里面空气温度的差异需求,独立温区可以做好不同温差间的随意调节转换。
最经常遇见的例子就是行驶员调节的车里面温度,行驶员本人会感觉十分适合,但是坐在副行驶的人却一直在埋怨设定的温度过高或过低。这个时候,双温区自动空调便可以发挥它的作用了。
A/C是压缩机开关,也就是空调制冷开关,夏天用。A/C是空调的缩写,它的全称是air condition,理解为空气控制或空气调解,它通过空调压缩机的不同运转方式来达到制冷或制暖的目的,因此它有制冷和制暖的双重涵义。
在A/C模式下,由于车载空调压缩机始终处于工作状态,必然会造成油耗和发动机负担的增加。在使用暖风时,须将A/C开关关掉,以免在使用暖风时压缩机运转,造成在使用暖风时额外的费油现象。
GMT+8, 2026-11-15 05:49 , Processed in 0.104752 second(s), 20 queries .
