查看: 120|回复: 0
凯美瑞发动机的实际排量
发表于 2025-8-28 21:07:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
2.0升自然吸气发动机的实际排量为1987毫升,2.5升自然吸气发动机的实际排量是2487毫升。
凯美瑞是丰田旗下的一款中型轿车,凯美瑞的纯汽油版车型一共使用了两款发动机,一款是2.0升自然吸气发动机,另一款是2.5升自然吸气发动机。
与2.0升自然吸气发动机匹配的是cvt变速箱,与2.5升自然吸气发动机匹配的是8at变速箱。
2.0升自然吸气发动机最大功率为131kw,最大扭矩为210牛米,最大功率转速为6600转每分钟,最大扭矩转速为4400到5200转每分钟。这款发动机搭载了vvt-ie技术和混合喷射技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
2.5升自然吸气发动机最大功率为154kw,最大扭矩为250牛米,最大功率转速为6600转每分钟,最大扭矩转速为5000转每分钟。这款发动机搭载了vvt-ie技术和混合喷射技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
混合喷射发动机就是既有缸内直喷也有进气道喷射。
这种发动机可以在不同工况下选择不同的喷射方式,这样可以提高发动机的动力和效率,并且可以提升燃油经济性。
如果大家对凯美瑞感兴趣,可以去当地的丰田4s店看车试驾。
XXX:https://www.che9.com/wenda/25316.html
GMT+8, 2026-9-25 13:34 , Processed in 0.098610 second(s), 20 queries .
