查看: 67|回复: 0
1升油等于多少斤,1升油可以开多少公里
发表于 2025-9-11 01:35:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般来说,在常温状态下,92号汽油的密度大概为0.725克/毫升,一升为1.45斤;95号汽油的密度大概为0.737克/毫升,一升就是1.474斤;而98号汽油的密度大概为0.753克/毫升,一升也就是1.506斤。
1升油可以开多少公里?
以1.6排量的捷达为例:
在高速上跑,油耗大约是6升/百公里,如此算来,1升汽油大约可以行驶16.67公里。
如果在一般的城市道路行驶,油耗大约是8升/百公里,1升汽油大约可以行驶12.5公里。另外,还和车况、路况以及司机的驾驶习惯有关。
正常情况下,一升汽油可以支持一辆1.6升轿车行驶10公里-15公里,理论上,一升汽油所含的热量,除以克服一辆1.4吨汽车的摩擦力和空气阻力,能跑50公里以上。实际上,内燃机效率基本在35%上下,汽车传动机构的摩擦消耗20%,发动机主动散热、尾气散热、噪音振动、排放噪音等,浪费10%,汽油综合利用率22%左右已经很节能了。
所以,匀速巡航,1升汽油也就跑10-15公里,与车速、驾驶习惯等综合因素有关。
GMT+8, 2026-11-15 06:43 , Processed in 0.058385 second(s), 20 queries .
