查看: 157|回复: 0
高尔夫7加92还是95的油
发表于 2025-9-11 01:37:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
厂商数据高尔夫7需要使用95号的汽油,95号的汽油能够满足车辆正常使用,车辆使用过程当中一定要按照指定燃油标号来添加燃油,大多数车辆燃油的标号是在机动车辆的油箱盖内侧有标注。
高尔夫偶尔使用几次92号汽油会怎么样
高尔夫车型偶尔使用几次92的号的汽油,不会造成发动机损坏,但会导致车辆的动力下降,行驶的时候声音变大,发动机会出现异常的抖动,是因为92号的汽油的辛烷值没有95号以及98号汽油的高,在紧急情况下,使用92号汽油是可以的,在其他使用车辆过程当中,尽量不要使用92号汽油,避免对机动车辆的使用造成影响,这一点是一定要注意的。同时在机动车辆加油的时候,要加入正确的燃油,千万不要加入柴油,在加油之前一定要做好确认的工作。
GMT+8, 2026-11-15 09:13 , Processed in 0.060484 second(s), 20 queries .
